Ради спортивного интереса сделал 2 микроконтроллера для данной модели плиты.
- Для основной платы генератора.
- Для пульта.
Испытал. Вроде всё работает.
Старался делать всё совместимым с оригинальными МК, но не проверял. Оригиналов не было. Плату давали на несколько дней.
В пульт подошел МК «AT Tiny 4313». Только нужно две дорожки разрезать и поставить две перемычки. Керамический резонатор нужно убрать.
А для платы генератора вот такой МК изготовил.
На самой плате нужно одну перемычку заменить на резистор 1кОм и один резистор 2кОм заменить на 100кОм.
Вставляется в панель DIP-20.
Все режимы сделал примерно как в оригинальной плите: 13 — уровней мощности, таймер 240 минут, коды ошибок из паспорта.
Добавил предупреждающие сигналы перед перегревом транзистора. На верхнем дисплее появляются точки:
65 градусов — 1шт.
70 градусов — 2шт.
75 градусов — 3шт.
80 градусов — авария «Е8».
Также можно выводить на нижний дисплей температуру транзистора. Нужно выставить Таймер на 22 минуты и нажать кнопку на 3 секунды.
Всё испытал на такой самодельной плите. Сам я таких плит не встречал.
Если кого-то заинтересует, то обращайтесь.
