В том то и дело, что воды много скапливается, печь еще новая 2 недели, при запуске выдала сначала WL02 проверили все разъёмчики на плате расстойки, ошибка вроде исчезла, а потом выдала эту ошибку, в талмуте только WL01 WL02 b WL10 а этой нет, пишет что влажность не достигнута, а воды через край, не логично как бы, выходит что либо парогенератор сдох и просто воду качает без конца и края, либо датчик влажности ку-ку, хотя нет ошибки WL01, либо сама плата бракованнаяЭто предупреждение что влажность не соответствует установленному значению или не может быть достигнута.
Проверьте подачу воды, работу парогенератора и что в нижней части камеры отсутствует большое скопление воды.
Спасибо за мысли! Решили вызвать гарантийщиков, посмотрим что накопают!)Значит воду льёт бесконечно, соленоид проверьте, а парогенератор и так видно, работает или нет, да и рано ему сдохнуть, а вот залететь песку в соленоид-норм, хотя с другой стороны-при полном выкл питания продолжал бы капать и неизвестно сколько бы накапал за ночь
Какой город ?Спасибо за мысли! Решили вызвать гарантийщиков, посмотрим что накопают!)
Тэн живой. = Напряжение на Тэн не выдаётся с платы.
Сам спросил = сам ответил.Плата сдохла
Тэн какой? Камеры или парогенератора? Если парогенератора, то на нем стоит термостат и термозащита в одном корпусе, он либо умер, либо накипь в парогенератореВсех с наступившим! Расстойка xebpc-12eu-b. Ошибок на панели управления нет. Нагрева расстойки нет. Тэн живой. Напряжение на Тэн не выдаётся с платы. Плата сдохла?
Тогда платаСпасибо. Тэн камеры. Если у кого есть схема электрическая- буду очень благодарен.
