Rational Комби мастер плюс низкое питание на Ттр
Артем62
Бывалый
Здравствуйте Подскажите может кто сталкивался парик CM Plus низкое напряжение на управление Ттр на каждом по 10 вольт. Соответственно полностью не открывается 90 вольт пропускает 4-5 ампер при изменении по току. Может ли так чудить uln2003? Или ещё где посмотреть подскажите?
... Возможно, что реле запитывается со стороны платы не постоянным напряжением, а пульсирующим ;-) наверное измерять лучше в таком случае осциллопупером, а не напряжометром,
И в целом 90 это даже не половина.. начать стоит с проверки всех питающих.
Никл
Напряжение питания ULN?
"питание" uln (в кавычках потому что питания в ней нету - есть только защитные диоды ) -но это тот же провод что и питание ттр.. разница в резисторе в каждом канале для защиты от превышения тока 22-24 ома
Никл
Согласен. Но думаю разберётся. Тем более, что в документации указано питание ттр 12В
Реле сработает и от 5 вольт и при этом откроется полностью.. если конечно оно исправно.. а вот если выгорело одно плечико то будет именно картина "не полного открытия"
Внутри релюх находится по два канала, в каждом канале два тиристора = 4 тиристора - если картина неполного открытия на всех реле - проблема высоких пульсаций со стороны платы (очень маловероятно) если проблема только на одном канале - реле в топку. Более того иногда при взрыве кристалла тиристора появляется сажа -углерод отлично проводит ток и сетевое попадает минуя оптопару внутри реле на плату управления - (причина в плохом покрытии компаундом ног платы реле на нижней стороне -- фотка оба варианта) и дальше опять варианты - срывает крышу uln и останавливается пых на этом, но часто залетает дальше- внутрь контроллера и выжигает порт управления .. и тогда ремонт сложнее - замена контроллера или замена платы если нет желания или времени.
такая проблема встречается на всей технике, рациональ не исключение парики, сковородки но на фотках плата именно смр :)
    84,3 KB · Просмотры: 37
    44,5 KB · Просмотры: 37
    38,9 KB · Просмотры: 36
    107,8 KB · Просмотры: 29
Я тоже хочу что-нибудь написать!
Типовое "Твердое реле". Управление 4-32В.
А вот что у него внутри.
Как нетрудно видеть, это всего лишь регулятор мощности для сети переменного тока. Можно на вход светодиод подключить и будет наглядно видно как он работает.
[DOUBLEPOST=1742117032][/DOUBLEPOST]
осциллопупером
Осциллоскоп называется.
Эквивалентную правильно.. но сабж ssr в реальности - два тиристора и две оптопары в каждом плече.
Ага точно !
Я хотел сказать, что напряжометром увидеть форму не получится )))
    43,1 KB · Просмотры: 29
