Чувашторгтехника Контроллер ПКА-20-1/1ПП2
Андрей68
Имеется пароконвектомат ПКА-20-1/1ПП2 проблема заключается в следующем в режиме"пар" выдает ошибку "Обрыв термопары камеры" , теперь о интересном ошибка появляется не сразу, может отработать 15-20 мин , а в режиме конвекции вообще ни каких проблем нет работает так уже недели 2. шунт на Х4 ставил ошибка все равно выскакивает ,контроллер новый заказан в пути, но терзают смутные ощущения , что дело не в контроллере. Может кто что подскажет, просто получается на пару есть ошибка а на конвекции нет, если неисправность в контроллере. то почему он не реагирует в конвекции?
    66,1 KB · Просмотры: 98
    77,4 KB · Просмотры: 90
    60,8 KB · Просмотры: 81
Kurbashi
Добрый день. Аналогичная проблема.
Андрей68
Отвечу себе ну и тем у кого возникла схожая проблема. Понадеевшись на предъидущего мастера который приговорил контроллер реле (на втором парике тоже, но об это позже) был заказан новый контроллер , пока ждал доставку, снял панель, разогнал рыжих фиксиков, аккуратно смёл останки неопытных и погибших, протер плату (нежно как любовницу) , проверил колодку Х2 (если не ошибаюсь) очистил контакты, все собрал. Третья неделя полет нормальный ,плата в резерв. По второму парику смысл проблемы примерно тот же ,но методом научного тыка (с заведомо рабочего конвектомата был снят ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ОГРАНИЧИТЕЛЬ) 55.13539.040 EGO THERMAL CUT-OUT) установлен на больной конвектомат, причина в нем. заказан новый ,правда уже по совсем не вкусной цене (3931 р.) но итог оба греют, парят, плата в резерве.
и да если будете заказывать новый контроллер реле ОБЯЗАТЕЛЬНО берите ту же версию прошивки , какая и стояла. Удачи в ремонтах.
