Здравствуйте. Печь не даёт влажность. Стоит блок 30micro st.humidifier у которого был сгоревший трансформатор, после замены результат тот же, посмотреть что куда идёт, нет пока возможности из за сложности соединений трубы газа и вентиляции. Подскажите принцип работы этого блока, плёночная клавиатура(от этого блока) вживлена в корпус и заклёпана, ещё один разьём уходит в печь, не понятно датчик влажности это или уровня воды? Светодиод красный на клавиатуре не горит вообще( когда должен гореть, при нажатии или всегда?). Был ли у кого похожий ремонт именно этой печи?
