Fagor LA18ME
Причина отключения машины?
  • частотник
    Голосов: 0 0,0%
  • мотор барабана
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
    0
SERGO57
Уважаемые форумчане!Сегодня появилась еще одна проблема-отключается машина полностью, только на отжиме и на максимальных оборотах.На малых и в режиме стирки все нормально!Поменял с рабочей машины частотник Commander SK-ничего не изменилось,разобрал мотор присутствует небольшой запах гари,но обмотки визуально нормальные-звонятся тестером ок.Что можете посоветовать!!
Так это наверно контроль баланса шалит. Но что-бы в полное отключение вроде не попадалось. Может цепь неправильно собрана?
SERGO57
Гаснет вся индикация и привод выключается.На какой плате контроль баланса и как его проверить!
гаснет как? если дисбаланс должна гореть ошибка. тестером не проверишь исправность двигателя. может срабатывает частотник по защите.
light190604
Выключается частотник и машина.Ошибку не выдает.
У меня было подобное на другой машине, предохранитель на корпусе машины был закреплен, какой-то умник открутил, и фиксатор не зашелкнулся. Визуально не заметно. Стирка идет, на отжиме при вибрации теряется контакт и отключается. А у вас кажется контактор включает питание частотника? Ищите плохой контакт на питание платы.
SERGO57
Нашел причину.Нулевой вводной провод был не закреплен болтом в колодке,а воткнут между стенкой и латунной колодкой.Проблема решилась!Всем спасибо за помощь!!!!
SERGO57
Здравствуйте Уважаемые форумчане!Прошу извинить за долгое отсутствие.
Вопрос такой-на стиральной машине высвечивается ошибка перегрев воды.ТЭНы менял весной-все 3-штуки.Принимаю любые соображения!
light190604
Датчик температуры врет
SERGO57
Я только вышел с отпуска и толком не проверял.Была такая мысль.Проверю.Спасибо!
light190604
Проверьте наличие датчика по перегреву, если есть то меняйте оба, меньше гемороя. Если аварийное нет, значит родной датчик с обрезаным диапазоном
SERGO57
А не подскажете сразу тип датчика,Быстрее найду на замену!
sashkind
В этой машине аварийный термостат и рабочий термодатчик собраны в одном корпусе.
TEMPERATURE PROBE - P503025000
Рекомендую вместе с ним заказать резинку
THERMOSTAT SUPPORT 1001713 - N503017000
Стоит она недорого, но сбережёт много нервов :)
Каталог на эту машину в ресурсах форума.
Kitaichik
Всем доброго дня
Fagor -11 tpe , ошибка слива
Достал клапан слива, проверял , вроде работает, заслонка открывается и закрывается
В плате дело, или что-то ещё может быть?
Перед этим снимали плату, меняли реле замком, ранее была оширо замку
Сейчас замок работает, но пишет ошибка слива
sashkind
Всем доброго дня
11 tpe - это с сенсорным экраном?
