Lainox REV 071 s ошибка Er3
andreysweet
Добрый день. Ошибка Er3 нижнее табло показывает Sib, парик заблокирован. После отключения электроэнергии при загрузке сначала пишет ошибку Err нижнее табло Sb. пять секунд и переключается на Er3. Подскажите кто знает что делать и куда копать. Если есть электрическая схема буду признателен тоже.
    64,5 KB · Просмотры: 110
Сергей С
Срабатывание предохранительного термостата определяется входом. F3. Это «серьезная» тревога; плата ПК окончательно останавливается, и невозможно запустить новое приготовление или предварительный нагрев цикл до тех пор, пока термостат не будет сброшен. Последовательность действий: - Восстановите термостат F3, нажав красную кнопку восстановления (см. ГЛАВУ 17.2) - Проверьте правильность термостатирования в паровом режиме с нагревательные элементы отключаются при достижении установленной духовки температура (газовые духовки). - Проверьте наличие накипи, сняв датчик уровня котла и вынимаем верхний нагревательный элемент на электрическом вер- сион - Проверьте наличие воды внутри парогенератора. - Очистить датчики уровня котла, которые нельзя покрывать. с пленкой коррозии - Проверить изоляцию датчика уровня в бойлере. - Проверить работу системы контроля уровня воды в котле: при Датчик уровня котла (L1) или (L2) отключил нагреватель котла. Тинг должен прервать. Если нагревательный элемент внутри пара генератор деформирован, значит, котел отработал без воды - Выполните цикл очистки бойлера от накипи (см. ГЛАВ. 10.4.1.6. и 11.5.2.6) - Заменить предохранительный термостат котла F3, если есть обычно неприятности без объективной причины - Заменить электронную плату
explorer76
Здравствуйте! Как решился вопрос по устранению ошибки Err3 /Sib ?? Сегодня возникла такая же проблема с пароконвектоматом!
