Лампочки в пицца шкаф
Vladlen
Здравствуйте!Можно ли поставить слаботочную лампочку к примеру с пароконвектомата Рациональ в пицце шкаф?Температура в шкафе до 350 гр. не подымается.На данный момент стоят лампочки с духовых шкафов, рабочая температура до 300гр. .Лампочек хватает на 1.5 мес.,может плохого качества т.к. те что шли в комплекте с цоколем отработали 6мес. .Посоветуйте проверенные лампы.
подумайте об охлаждении тоже , хоть это на нихром не влияет , но снизит температуру горения нити накаливания.
[DOUBLEPOST=1570408117][/DOUBLEPOST]и если сообщите о результате было бы занятно
Vladlen
Да вот интересно.Лампочки которые предназначены непосредственно для пицца-шкафов диапазон температуры до 500гр. ,те что были установлены до 300гр. .Визуальная разница лишь в длине колбы. Будем пробовать,сравнивать... .
мне кажется проблема в цоколе и его клее, чтоб при высоких температурах держал цоколь. а вот со спиралью тут наверно материал.
wolf2005i
Новичок
Доброго времени суток, а я пользуюсь вот такими OSRAM 66725 OVEN - лампа HALOPIN® , очень неплохой вариант, работают от 6-12 месяцев. Или вот такой вариант
GE 40D1/CL/E27 OVEN 230V D45mm прозрачн 300град
Артикул производителя 40D1/CL/E27 OVEN 230V
Vladlen
Из доступного.
1. Лампочка для пицца шкафов Gev group. Стоимость порядка 16 $, ресурс месяц.
2-3. Лампочки для духовых шкафов.Стоимость порядка 3.5 $, ресурс месяц.
4. Лампочка для духового шкафа Wpro. Стоимость порядка 4 $, ресурс 2 месяца.
Vladlen
Прошу помощи ,где я допустил ошибку(.Пицца шкаф ЭДЬ-2/НП.Шкаф был разделён на два одинарных т.к. нет объёма выпечки. Также были внесены изменения с механики на электронику(PID регуляторы и семмистры).По просьбе трудящихся было установлено освещение ,за основу взял патрон от духовки Indesit под лампочки с цоколем E14. . Из того что попробовал, подключил лампочку через диод-не помогло.
Vladlen
вот ссылка https://bestzip.ru/catalog/zapchasti_dlya_parokonvektomatov/8930/
https://bestzip.ru/catalog/zapchasti_dlya_konvektsionnykh_pechey/6264/
чисто для ознакомления, цены сильно отличаются в меньшую сторону.
В данном случае необходима
Что было изменено ты описал. А вопрос то в чем?
Выше предлагали перейти на другой тип ламп что требует замену цоколя . Снизить количество перегоревших ламп.
нужно с желтым цоколем ставить . будут дольше стоять. и просто смириться! меняйте и меняйте. если поставили окно и после цоколь будет по дольше работать.
