Льдогенератор Brema CB249W HC
VadimBalagura
Доброго дня/вечера!
В ремонте льдогенератор Brema. Проблема заключается в следующем: аппарат делает одну порцию льда-сбрасывает и не переходит к приготовлению второй и т.д. Раз в несколько секунд моргают поочередно кнопки, как будто аппарат ждет команды. Если в этот момент нажать DEFR или вкл/выкл аппарат сделает ещё одну порцию льда.
Проверено-датчик давления газа, термостаты, помпа, на модуле явных косяков не видно. Так же очищены форсунки. Аппарат довольно ухоженный. На что грешить не знаю, заправкой я не занимаюсь-мастера что принесли его утверждают что система и газ в норме.
Видел информацию про клапан, но не очень понятна логика почему одну порцию он всё же делает?
Заранее спасибо за любую возможную помощ!
    56,7 KB · Просмотры: 80
    70,5 KB · Просмотры: 69
Леонид10
В процессе оттайки идет заполнение водой. В твоем случае воды мало, емкость для воды не заполнена. Либо фонтан мелкий и не достает до испарителя, либо фонтана вообще нету насос воздухом захлебывается.
После перезагрузки идет повторное заполнение водой и ее начинает хватать.
Проверь давление воды, сетку клапана и сколько воды протекает через клапан.
Как вариант, после первого сброса льда сам залей ковш воды в емкость. Если отработает и будет сброс второй смотри клапан, давление.
VadimBalagura
Спасибо за совет и описание процесса! Но я имел в виду газовый клапан.
VadimBalagura
После чистки системы аппарат в работе. Пока тему не закрываю.
