льдогенератор convito кт-15-003
Николай87
Подскажите пожалуйста!!!
При включении емкость где образуется лед,делает пол оборота , потом возвращается в исходное положение,после чего начинают мигать -светодиод питания и светодиод выбранной величены льда,льдогенератор не заводится!!!
В чем может быть проблема???
Либо не увидел концевой позиции сброса, либо тугой ход - сработка по току.
Николай87
Я так понимаю если откинуть двигатель и нажать сначала один концевик,потом другой, он должен заработать???
Марат77
Если с подачей воды все в норме, я бы еще проверил слив с канализацию, многие модели этих льдышек при малейшем засоре "уходят" в "аварию"....
датчик уровня проверяли? бывает пластины покрываются налетом нужно отчистить
Николай87
Дело в том, что аппарат новый, его неудачно уронили, он практически сразу после включения уходит на аварию, обычно когда все в норме при включении ванночка делает пол оборота, потом в обратную сторону и начинается налив воды и т. Д. А тут делает пол оборота возвращается в исходное положение и загораются индикаторы питания и средний индикатор велечены льда и начинают одновременно мигать. Я почему то грешу на плату...
А коды ошибок у кого нибудь есть? Может расшифровать порядок миганий аппарата?
