Meiko FV 28G - перекрыты трубки от дозаторов
maxalion
Добрый день, товарищи!
Прошу подсказать по моей проблеме.
Приобрел б.у. ПММ Meiko FV 28G. В этой модели встроенные дозаторы моющего средства и ополаскивателя.
Подключил к водопроводу-канализации, залил моющие жидкости. Через время обнаружил, что при работе ПММ жидкости не расходуются. Открыл крышку под дверцей, в которой установлены дозаторы и обнаружил, что трубки из обоих дозаторов перерезаны , согнуты пополам и зажаты стяжками. Т.е. дозаторы по сути болтаются в воздухе, к помпам не подключены.
Помпа моющего средства на месте (желтый блок справа), Я ожидал, что один из входов помпы должен подклбючаться к дозатору. Но трубки с нее уходят куда-то в глубины машины. Помпу ополаскивателя найти/определить не сумел ( не являюсь ни техником/профессионалом в этой области )
У меня возникло предположение, что, возможно, прошлые владельцы переделали данную машину поз забор моющего/ополаскивателя напрямую из канистр . Но никаких трубок под это дело в ПММ не имеется.
Прошу подсказать, верны ли мои измышления, и как поступить, чтобы реанимировать ?
Наверное без фото не обойтись, помпы, дозаторы... Может вообще выносные дозаторы стояли до этого??? Вызываете клининговую компанию, они вам ставят дозаторы на стену бесплатно, настраивают.. при условии, что вы покупаете у них средства для мойки опаласкивания
maxalion
Да, так и оказалось - предыдущие владельцы сделали ее на забор средств из канистры. Но трубки почему-то не были выведены наружу, а обрезаны. Переделали обратно. Теперь работает)
maxalion
Коллеги, проблема проявилась в новом виде - ПММ поработала пару дней и опять перестала забирать средство их встроенных.. Вода абсолютно без пены, на посуде пятна до конца не смыты (хотя хорошо споласкиваем перед мойкой) , следы остаются. Ощущение такое, что и ополаскиватель тоже не уходит. В общем, уровень жидкостей в дозаторах не меняется. По сути сейчас используем её для дезинфекции . Иногда, правда, случается, что она сама вдруг начинает мыть (так было в очередной день приезда техника, который её осматривал , и ничего не нашел) . А на следующий снова перестала работать - моющего и ополаскивателя в дозаторе достаточно, а посуда грязная. уж не знаю, что и думать. Подскажите, пожста, в чем может быть проблема
тут как пальцем в небо нужно смотреть наблюдать. Если ошибка периодическая , то для начало хорошо проверить, что везде проходит нормально, не забито, клапан если есть, чистый и работает нормально на ополаскивание. Если все нормально то грешить на дозаторы, замена или ремонт чистка промывка. Проверить, что шланчики ни где не пережимаются . с трубочках сделай пузырик и будет видно поступление жидкости.
[DOUBLEPOST=1528511053][/DOUBLEPOST]а вообще если ты не мастер зачем тебе это ? мастер пусть сидит и устраняет. Если ты жалуешься значит есть проблема. и не важно видит он ее или нет. Пусть докажет что все в порядке иначе.
