Rational Metos ошибка E12
Evgen
Старенький больной печка. Работате, но периодически 1 раз в месяц, а может и 3 раза в месяц, выскакивает ошибка E12 по мотору 2 - типо неисправность двигателя. Светодиод на моторе горит, если повернуть таймер на бесконечность - моторы вращаются, медленно но вращаются. Замечено, что проблема решается перестановкой перемычки с мотора 2 на мотор 1 и после запуска обратно...тогда печка оживает и сколько-то живет ( неделю, месяц, 2 месяца) и потом все по новой.
    63,9 KB · Просмотры: 93
Е12 /Это ошибка шины данных проверьте контакты кабеля . возьмите очиститель контактов или спирт обработайте контакты. или спец смазкой рационаля. возможно на плате плохой контакт так как вы говорите, что шевелите плату . (повернуть таймер) появляется контакт.
Исключите плохой контакт и состояние платы может там все в жиру. фильтр проверяли с низу ?
Evgen
ну пока не найти никакой зависимости..просто глюки и все...переделать бы его на механику...
Не Евгений это не подход, подход довести его до заводского состояния , чтоб работал как папа прописал
Dezkaza
основываясь на сервисных инструкциях Rational, и из личного опыта.....
проверьте шины на моторы, разъемы на шины в моторах!
скорее всего где - то плохой контакт!
месяц назад был случай с SCC 201 , прогорел тэн на парогенераторе и с него, редко - редко, капала вода на разьем двигателя нижнего, и разъем просто сгнил)))
