Metos ошибка в4
Вождь
Котломойка metos kp202e отключается на стадии ополаскивания, режимы нагрева бойлера и резервуара проходят нормально, режим мойки нормально, а как наступает ополаскивание через некоторое время останавливается с ошибкой в4. Хотя цикл ополаскивания то запускается, вода идёт и лопасти крутятся, но происходит остановка под конец цикла с сигализацией аварии. Плата управления?
попробуйте поменять катушку на соленойде
Серега22
Тэны бойлера целые? Возможно накипь на тэнах, из-за этого медленный нагрев.
Вождь
Тэны целые, по поводу накипи надо извлекать смотреть, но чисто по времени нагревается вполне нормально, не сказать что долго.
Вождь
Проблема найдена, плохое срабатывание прессостата бойлера давало такую картину.
Вождь
Всё таки проблемы ещё есть. Теперь происходит перегорание аварийного термостата бойлера. Несколько раз происходили его срабатывания, потом он вообще перегорел. Поставили другой тоже самое. Посрабатывал, потом сгорел. Датчик температуры новый, только поставили.
