Мигает дисплей
Вождь
Rational CM61 2007, не так давно начал мигать периодически дисплей(вся панель управления). Полностью пропадает вся индикация на долю секунды, и так хаотически может продолжаться и минуту, и час. И вроде как показалось, это происходит в основном в момент работы ТЭНов камеры. При этом, как таковой заданный процесс идёт, температура набирается. Симптом чего, и какая причина?
Jktu
По всей видимости просадка напряжения. Меряйте в первую очередь U .
Проверь напряжение, на трансформаторе перекинь перемычку (провод в гнездо)согласно вашему измеренному напряжению . пример 220 вольт . НО !!!! смотри сейчас зима и идет просадка по напряжению , если будешь ставить ниже 210 вольт придет лето напряжение в сети поднимется . как вариант поставить стабилизатор напряжения 1квт на мотор и трансформатор. ну это другая история. там нужно смотреть фазу на которой сидит . Да и смотри фазы может проще будет перекинуть фазу пример 200, 210 ,220( если идет перекос фаз)
jindi
на трансформаторе перекинь перемычку согласно вашему измеренному напряжению .
а там у него не ИИП ..?
-трансформаторный чоли..
ежели ИИП,то ему по барабану пониженное фазное на входье (у них як правило 90-240v AC -auto range). Ну у некоторых может от 170-250AC,смотря какой там шим и пр.
jindi
для начало проверь все колодки-контакты-шлейфы,плату происпектируй на холодные пайки-микротрещины (кольцевухи),визуально на кросс плате (майн-плата) поглядеть на целостность элементов в первичной цепи (НОТ-Primary AC in 220),затем после -в secondary (Вторичке) -выходной части -на предмет исправности детальки там (кондеры,силовые элементы,резисторы и тд и тп..),можно -если можешь пр вкл. агрегате замерить напаряжения выходные втроричные (те-которые запитывают узлы платы на выходе БП). Там кароче минусом мультиметра прицепиться на массу платы,а плюсовым щупом промерить напруги (после диодов выпр. и конденсаторов сглаживающих), можно ловить момент когда начнет мерцать дисплей и тогда замерять питающие вторичные напр.-может чо и нароете. А так может и напр. быть нормальными,а там по цепи питания светодиодных матриц дисплейных знаковых идут глюки в те моменты (DC-DC или конденсаторы подыхають -ЕСР завышено). Кароче визуально сначал инспектируй плату,потом под нап.-при включении-напр. выходные с ИП (источника питания -БП),потом можно поглядеть там как запитывается знаковый светодиодный (или какой там дисплей..) -промерить в моменты те питание ихъ.. Ну и
Ну и да-вначале на входе проинспектируй подводимое 220 АС..
[DOUBLEPOST=1519009586][/DOUBLEPOST]
нет там стоит трансформатор. и регулировка 200-240 примерно
а.. понятно
Вождь
Проверим, но что касательно напряжения, парик запитан от персонального стабилизатора.
какое напряжение на трансформаторе в парике. ??? то что там стоит стабилизатор это ни чего не значит! Не будем городить паровоз пусть скажет данные. Лучше когда моргает парик
