MIWE Modul FP 1-4 WUHF неисправность 03 "Паровой цилиндр".
GmS_FX
Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью, указанной в заголовке темы? Что уже было проделано: заменена плата управления паровым цилиндром, заменены в самом цилиндре нагреватели, электродный датчик уровня, впускной клапан проверен - работает, как надо. Может, кто уже имел дело с подобным дефектом, знает каким ещё способом можно его победить? Заранее благодарен.
vilux-m
Добрый вечер. Получилось решить проблему с ошибкой 03 , чего спрашиваю у меня на растойке Miwe после набора 40 проц. Влаги тоже выдает ошибку 03 и все пар понижается до20 проц. Электроды почищены ,датчик уровня тоже ,вода подается клапан работает есть насос откачки воды с колбы он переодически включается не понятно чего .
AKadnikov
Активист
Логика работы цилиндра следующая: Предположим, что он пустой. Подаётся вода, одновременно с этим подается ток на электроды, но не в полную силу. Как только уровень воды достиг электрода уровня, подача воды прекращается, ток на электродах продолжает нарастать. Есть в сервисных настройках ограничения в зависимости от количества этих 1-4 WUNF (блоки с вентиляторами внутри камеры). Если ток, проходящий через электроды, высок, то включается насос откачки и именно уровнем наполнения цилиндра водой и удерживается максимальный заданный ток.
Есть забавные моменты: после очистки воды осмосом эта хрень не работает - не хватает электропроводности воды
Интересно посмотреть на реальные значения тока на электродах.
Возможно, что что-то в этой цепи не работает, та-же считывающая ток катушка, например... или плата расширения, что её данные в силовую плату передаёт.
sasha29ru
тоже думаю после очистки воды осмосом непонятки ток зашкаливает и срабатывает защита но у меня вроде ошибка 66 была а в паровом цилиндре электроды по бокам необычные
