Моноблок Polair mm218s
010
Здравствуйте у меня Моноблок Polair mm218s , и при включении у меня начинают работать сразу и внутренние и внешние винтиляторы, хотя на остальных
двух моноблоках которые у меня есть, сначала работают внешние винтиляторы а после ниж уже начинают работать внутренние, можете подсказать как исправить данную проблему
михаил
Смотрите инсирукцию на контроллер, вентиляторы испарителя могут работать по разному в зависимости от настройки.
Самое главное, чтоб при оттайке не работали.
Если это было изначально, то необходимо отрегулировать параметр Fst- тем-ра остановки вентиляторов испарителя, выше которой они останавливаются (обесточиваются). По умолчанию это 2 градуса С.
Если это произошло в процессе эксплуатации, то вероятно залипло реле внутри контроллера, которое питает вентиляторы испарителя. Проверить выход на вентиляторы тестером при обесточенном моноблоке. Описание на контролеры прилагаются.
  • XR60CX-RU.pdf
    1 MB · Просмотры: 17
  • XW60K_RU.pdf
    702,3 KB · Просмотры: 13
