Morello farni 100 FRV ST, замена лампы освещения камеры приготовления
Александр 78233
Каким образом снять защитное стекло, защищающее лампу освещения? Параматры лампы освещения?
В документации, которая шла вместе с этим агрегатом нет никаких рекомендаций. Спасибо.
Morello farni
Леонид10
Добрый всем вечер.
Данная печь как должна себя вести при открывании двери?
Стоит концевик механический, исправно работает. Но на открытие двери никак не реагирует.
Erop
Да, видимо 3 года сидит в темноте.
Я ременным ключем для фильтров открутил протов часово и всё)
[DOUBLEPOST=1585980546][/DOUBLEPOST]
Добрый всем вечер.
Там вроде вытяжка должна включаеться, но при каки то температурах, вытяхка работает принудительно, вот может и не видно разницы...
Леонид10
Звонил инженеру в "Деловая Русь" ( продавец печи ), говорит стол должен снизить скорость, доехать до определенного места и остановиться, при открывании двери. Этого не происходит, как крутился так и крутится.
Вообще вызов был: печь работает нормально, но в какой-то момент останавливается стол, температура начинает подниматься, начинает мигать кнопка выбора скорости вращения стола и пищать. Пекаря говорят бывает дверь откроешь-закроешь и она продолжает работать, но чаще помогает только перезагрузка. И не всегда сразу включается после перезагрузки.
Грешу на частотник, он встроен в барно двигателя стола. Сильный нагрев в нем, при закрытой крышке. Оставил ее открытой, посмотрим как будет вести себя.
С концевиком двери пока не понял что. Плату просмотрел на непропай, все нормально.
Леонид10
Без крышки отработал безотказно, установил вентилятор с фильтром на 24в на него.
    53,2 KB · Просмотры: 88
Erop
А концевик, сбрасывает скорость вентилятора, стол не останавливает, деловая русь, только продают эти печи, по всем вопросам Мне звонят они)
Erop
Нет связи сенсора с платой PLS. 3х жильный провод.
[DOUBLEPOST=1736499165][/DOUBLEPOST]Если провод цел, или плата или сенсор, вышли из сторя...
[DOUBLEPOST=1736499273][/DOUBLEPOST]Ещё, может от инвертора короть, ну те же 3 провода, они с платы раздваеватья и на инвертор уходят...
[DOUBLEPOST=1736499320][/DOUBLEPOST]
Добрый день!
Что значит надпись на дисплее "PLC OFF"?
89154005558
[DOUBLEPOST=1736499604,1736499131][/DOUBLEPOST]А так, у этих печей, нет защиты от скачков напряжения и электроника боиться перегрева, по этому, постоянно нужно следить за исправностью обдува, чистотой фильтров и постоянного притока свежего воздуха (не устанавливать в угол, не заставлять коробками и оборудованьем)
[DOUBLEPOST=1736499761][/DOUBLEPOST]Дополнительно установить стабилизатор, в идеале, бесперебойник. Если в углу, поставить дополнительный вентилятор...
PLC это основная плат управления что ли?
Электроника тут ни чем не отличается от другого оборудования.
