МПК 130-65
chek6603
Добрый день!
При замене контроллера 38 ПКА-01 с датчиком давления L=800мм не реагируют кнопки на пульте управления для настройки параметров. Кто ни будь встречался с такой проблемой . Может брак?
По какой причине меняли контроллер, из-за датчика давления? Передерните разъем панели управления при отключенном питания, может нет контакта. Потом зайдите в настройки контроллера и настройте параметры согласно инструкции.
Если не поможет, меняйте контроллер.
  • Машина котломоечная МПК-130-65_РЭ.pdf
    1,7 MB · Просмотры: 11
chek6603
Меняли плату кнопочной панели , из-за того , что ее залили , и плата не реагирует на нажатие на кнопки. На новой плате кнопки реагируют, но не можем войти в меню настроек.
Вход в настройки параметров контроллера возможен только с «дежурного» режима одновременным нажатием кнопок «◄» и «►» на панели управления машины. На индикаторе «Ванна» отображается номер параметра (например - Р00), а на индикаторе «Ре-жим» его значение. Для выбора изменяемой программы нажать и отпустить кнопку «Старт/Стоп». Для редактирования заданного значения параметра нажать и отпустить кнопку «◄» или «►». Значение параметра автоматически запоминаются при нажатии и отпускании кнопки «Старт/Стоп». Выход из настройки параметров осуществляется нажатием кнопки «Вкл/Откл» на панели управления машины
Не помню точно, возможно плата управления не совместима с релейной платой по программному обеспечению или нет контакта на шлейфе клавиатуры или кнопки не работают.
chek6603
Скорее всего , так и есть . Как будет время ,еще покопаемся с коллегами. Если будет результат . то отпишусь. Пока , работаем на старой плате ( частично удалось отмыть и запустить). Спасибо за помощь!
