Мпу-700-01 уходит вода
stpit
Во время работы выплескивается вода через правый дальний угол.
Заглянуть туда невозможно.
Откуда напор прёт не пойму.....
Motiv
Напор воды идет из бойлера в ванной по металлической трубе (даже не знаю что бы я сделал с тем, кто это изобрёл!), а потом раздваивается на верхний и нижний разбрызгиватели. А можно уточнить через какой правый дальний угол? Правый дальний верхний т.е. в куполе? Правый дальний нижний т.е. в ванной? Или в стыке?
stpit
Я проверил трубы, импеллеры вроде целые. На стыке купола и мойки сзади с правой стороны выплескивается
[DOUBLEPOST=1633093900][/DOUBLEPOST]
Импеллеры правда болтаются от износа, но вода выплескивается только с заднего угла, справа
ДёмаЛ
Лопнул стояк по которому вода подается с насоса мойки. Трещина будет по заднему загибу. У них там метал тоньше.
Motiv
надо будет просмотреть, хотя я проверял, возможно не заметил из за пара
Пар? Из посудомойки идёт ПАР?
Может быть ещё и с шипением?
Если да, то надо срочно чистить от накипи бойлер и всю систему откуда из него идёт вода! Особое внимание надо уделить "выходу" из бойлера. Там вдали, внутри бойлера, на выходе, есть хитросделанная пластина, которая крепится гайкой на 10. Обычно из-за накипи её не видно. Эта пластина забивается накипью, она практически забивает выход горячей воды и начинаются "чудеса" с прохождением воды.
Да ребята там очень Опасно (ожог паром) из за накипи, там создается высокое давление, может лопнуть шланг( если там не из железной трубы подводка от клапана, как в старых посудомойках ), и аварийный клапан забит накипью в добавок.
[DOUBLEPOST=1634096429][/DOUBLEPOST]Уходит вода это из за трещины в каком то месте. когда работает просто поток воды направлен не в то место. .
на фагоре тоже ломал голову пока не увидел трещину. всю машинку перегерметили ))
у меня сейчас ремонтирую машинку тоже выбрасывает воду грешу на центральное крепление там все разболтано . и большие зазоры.
ДёмаЛ
Деталь под №4 расшивает по заднему загибу. Если во время работы сдвигает сетку в машине и если её убрать поток воды увеличивается ищите где трещина стояка. Если нажать на заднюю стенку этой детали то поймете что она сделана из более мягкой нержавейки. Сварка.
    52 KB · Просмотры: 49
В моем случае это не то там все нормально толщина нержавейки достаточна.
я предполагаю что то место крепления душирующего устройства. там все болтается и вода выплескивается как раз по скорости вращения . в один такт с вертушкой судя по звуку. позиция 8 .
Motiv
я предполагаю что то место крепления туширующего устройства. там все болтается и вода выплескивается как раз по скорости вращения . в один такт с вертушкой судя по звуку. позиция 8 .
У меня пару раз было, что было разбито посадочное место поз.2 Причём и сверху и снизу. Во цирк был! Я аж сначала испугался от звука работающей посудомойки.
