Meiko Не достигается температура ополаскивания
Кирилл Глаздунов
Добрый день всем,такой вопрос,Посудомоечная машина Meiko k 200 не хочет набирать заданную температуру ополаскиваемся,насколько я понял она не регулируется,точнее регулируется потоком воды,но никто ничего не крутил,а тэны исправны,может кто что подскажет
уважаемый кроме тэн там еще есть элементы управления , вы все элементы проверили на исправность ? Вы понимаете и знаете как работает каждый элемент и как они выглядят . эл. схема у вас есть? можно подробней
[DOUBLEPOST=1568172775][/DOUBLEPOST]и вообще бы узнать принцип работы посудомойки и понять логику работы. тут описывались примеры работы .
в вашем случае если тэн не работает то это термостат или защитный термостат. может просто провод отгорел . если дальше то может блок управления если нет программатора эл. механического.
Кирилл Глаздунов
Накипи в бойлере нет
Машина не догревала воду,а ни не грела вовсе,и да я знаю как она устроена и какие в ней ещё элементы,проблема была в проводимости,после термопасты вопрос отпал.Спасибо за внимание и участливость
Ну вот когда не обычно пишут . просто не обращаешь внимание. Постараюсь несколько раз вчитываться в слова.
смутило
как регулируется потоком воды. этот сумбур меня в вел в смятение, на сколько вы разбираетесь в технике. вы имели в введу тэны греют а вода подается и от количества воды за определенное время нагревается вода.? то так ни кто не делает , разве бытовые проточные нагреватели. а если подключили к горячей воде.
General Shield
Там бойлер проточный, проток и как следствие температура ополаскивании регулируется винтом в районе помпы после рекуператора, контролируется расходомером это дело.
Можно в настройках подрегулировать температуру именно по датчику
Maks-service
В проводимости чего?! У меня в Мариотт-отеле подобная фигня, каждый квартал на 10 штук баксов их штрафуют. Пришлось контракт разорвать, не смог добиться нужной температуры, с новья машинка такая.. У них по нормам температура ополаскивания 92(!) градуса.
проводимости тепла . он говорит про термопасту. термопаста высохла и тепло не проводила, терморегулятор не включался (не производил нужные действия) видимо и не работал так как надо.
