Rational Не загорается дисплей
Garik3230
Всем здравствуйте, помогите кто знает. Пкм scc201 после мойки( уборщица помыла дисплей) не загорается дисплей, заменили дисплей и плату её питающую(там где кнопка включения). На Силовой плате все светодиоды горят, при подключении флешки обмен данными с ней вроде есть(проверял путём мигания светодиода на флешке). Предохранители целые. Куда лезть? Силовая приказала долго жить?
Garik3230
Scc we 201
[DOUBLEPOST=1542568875][/DOUBLEPOST]С трансформатора все идёт, предохранители целые
[DOUBLEPOST=1542568994][/DOUBLEPOST]Офицалы дали ответ, меняйте сенсор, потом доп плату(там где кнопка включения, потом шлейф 30-ти пиновый, и после этого силовую плату. Прикольный ремонт выходит по ценам...
    727,5 KB · Просмотры: 59
Получается кроме платы управления всё поменяли, что влияет на работу дисплея. Вроде защита от влаги серьёзная, как вода попасть через плёнку смогла то? Питание на разъеме (цветные провода) надо смотреть с платы управления, это к электронщикам, один раз подобное было, не факт, что у вас там же пробой. Если фото верхушки платы будет-может вспомню, а так советую к электронщику
jindi
а агрегат был включен во время мойки (что-то светилось на панели на дисплее типо),или в OFF-стенд бай режиме \ откл.,..или вашпе откл. автоматом от сети. И фотку переда-морды -дисплея панели упр. посмотрет если не жалко
Garik3230
Включён или нет, не известно. Автоматом выключали или кнопкой тоже никто не признается, говорят было ночью, и краев не найти.
Если плату с scc we 101 на 201 ставить, какие проблемы могут вылезти?
[DOUBLEPOST=1542726270][/DOUBLEPOST]Фото силовой платы выложил
    945,5 KB · Просмотры: 102
Карту перекинуть надо с неисправной платы, ну и смотреть когда разъемы втыкать будете-может где перемычка будет, а так платы одинаковы
Если на разъем х107 смотреть, слева в районе 5 вывода, под ним, будут 2 детали, очень маленькие smd, какой то должен пропускать 12 вольт на разъём, исследуйте это место
под водой промыть и просушить и заново включить не пробовали ? там все герметично, можно утопить . но после хорошо просушить можно в парик на 100 градусов закинуть.
кроме жк в в парик я бы не стал .
Garik3230
Решил проблему заменой силовой платы.
[DOUBLEPOST=1543234190][/DOUBLEPOST]
Светодиоды V68 и V10 платы управления горят?
Да
Перемычки никакой нет, дело в прошивке.
