MKN Необходима инструкция по ремонту / описание ошибок для MKN Hans Dampf Type: CSE11300092
Руслан 256
Всем здравствуйте! Необходима инструкция по ремонту / описание ошибок для MKN Hans Dampf Type: CSE11300092. Проблема: при включении пароконвектора на дисплее сообщение об ошибке Err, код 120, код 2, код 1. В списке неисправностей говорится о том, что код 2 - обрыв датчика температуры камеры 1, код 1 - обрыв датчика температуры (щуп для измерения температуры продукта). Отсоединял оба датчика температуры для проверки целостности цепей. Сопротивление датчика температуры щупа 16 Ом, датчика температуры камеры 1 - 39,4 Ом. Температура комнатная. О коде ошибки 120 в инструкции информации нет.
    1,8 MB · Просмотры: 285
    2,9 MB · Просмотры: 263
evl
Активист
Привет, у меня мануал на английском . Ошибка
Err 120- 12 volt groud error.
evl
Активист
Лови
  • 2010_06_30 service manual Silver2 en-05.pdf
    3,4 MB · Просмотры: 1.338
Руслан 256
Привет! Спасибо за мануал. Вот только я не пойму пока, где искать эту неисправность. Были на практике подобные случаи?
[DOUBLEPOST=1476624899][/DOUBLEPOST]Ни один из тестов, кроме проверки реле, не запускается. Вентилятор включается только при проверке реле 2. При тесте на направление вращения вентилятор не включается.
evl
Активист
проверь еще раз напряжение, так как выдает ошибку 120.
Руслан 256
Загрузил схемы.
На входе трансформатора напряжение есть, выход с трансформаторе 21В на плату тоже есть. Укажи, по-возможности, в каких точках проверить напряжение. Где оно должно быть при включенном пароконвектомате в режиме готовности к работе?
[DOUBLEPOST=1476663843][/DOUBLEPOST]Еще фото для информации
    932 KB · Просмотры: 253
    953,6 KB · Просмотры: 232
    2,2 MB · Просмотры: 237
    1,4 MB · Просмотры: 249
    784,8 KB · Просмотры: 235
Вадим Карцев
Обратитесь сюда: Компания ЭКВИП является официальным дистрибьютором продукции MKN HansDampf на территории РФ.
Адрес: г. Москва, ул. Кировоградская, 32 Тел/факс: (495) 585-06-45 Тел/факс: (495) 315-28-09 e-mail: info@eq-vip.ru
Представительство в г. Сочи, тел. +7-938-455-05-00
