Unox Нет нагрева в печь UNOX XFT 133 MANUAL H
Валентин1990
Помогите!Не нагревается тен в печи UNOX XFT 133 MANUAL H,печь новая первый раз включали прогревали все в норме, на второй раз не было температуры, в чем проблема??
Валентин1990
Смотрел нажимал, может есть какой то определённый алгоритм как правильно его отключать
kim
алгоритм прост :
- если тестором звонятся пары , то и нажимать не надо
- если нет тестора , давим посильнее до щелчка )))
- проверяем контактор , на котором висит ТЭН камеры
- проверяем клеммную колодку на предмет подачи напряжения
Да , и прозвоните Тэн обязательно ( погода сейчас влажная , его могли монтировать не дав отстояться после улицы - сразу ) , а ТЭН может быть сырой , на 100-150 градусах его врядли часок гоняли , так что : тестор и смотрим ТЭН.
kim
Тэн не прозваниваеться, значит все его на замену?
смотря на чем звоните , если на Омах ( пищалка ) не прозванивается , попробуйте на Килоомах , если и тут не прозвонит , то да - Тэн под замену.
Валентин1990
Дело в том что, покупали 3 года назад и даже не проверяли, а сейчас такая проблема)
[DOUBLEPOST=1455710794][/DOUBLEPOST]На пищалки не на что не реагирует
Anatoliy453
Вообще-то даже на новом при первом включении надо "просушить" Тэны, т.е. греем их пару часов примерно на 100 градусах и далее по нарастающей.
Prod_sol
Подскажите пожалуйста! Такая же печь. Новая не включается вообще. Отсутствие заземления может влиять на включение данной модели в принципе? Приобретал через OZON и живу на севере. Возвращать гиморойно будет. Защитную плёнку снял. Может банальная причина, первая печь и может просто чего-то не знаю. Печь сделана в 2021 году, упаковка была не повреждена,
Сергей С
Скорее всего нужно взвести аварийный термостат, который находится на задней стенке если мне память не изменяет. Он находится под черным колпачком. Нужно нажать на кнопку до щелчка. И отсутствие заземления не влияет на включение печи.
От холода вышибает термостат защиты от перегрева. почему не знаю но часто встречал или не взвели на заводе
