Обслуживание бытовой посудомоечной машины
Ugorator
Имею опыт работ с профессиональными посудомоечными машинами, а с бытовой дома беда и не знаю как жене помочь. Дело в том что :
1 -появился запах ,
2 - жировой налет в баке,
3 - жировой налет в трубках слива.
В интернете не нашел никакой информации как произвести дефикацию, сможет кто помочь? Посудомоечная машина Zanussi
[DOUBLEPOST=1452722517][/DOUBLEPOST]Опыт работы *
Ну вообще такого быть не должно если использовать таблетки. Видимо машина у Вас достаточно старая. а моющего подаётся мало. Как выполняется подача моющих средств?
Некоторые используют Фери как средство для мойки. Наливают колпачёк прямо на дно машины и проводят цикл мойки без посуды в режиме кастрюли/сковородки. (самый длинный)
Если не помогает. То можно попробовать шуманитом. Но тут есть одно огромное "НО". Как данная мойка скажется на состоянии уплотнителей и нержавейке бака - неизвестно. Можно попробовать в каком-нибудь малозаметном уголке капнуть немного средства и потом смыть. Только время выдержки не более 5 минут.
Если металл в этом месте потемнел от действия концентрата, то ни в коем случае нельзя использовать шуманит.
Если не потемнел то можно выполнить мойку с ним.
Разбрызгиваем средство на внутренних поверхностях бака. Ждём 5 минут. Запускаем полоскание (то которое 15 минут цикл). По завершению ещё раз запускаем полоскание.
Сам с такой ситуацией ещё ниразу не сталкивался. Хотя заявки на ремонт ПММ бытовых по 1-2 в месяц есть. А уж Занусси вообще не попадались. Либо не популярны, либо не ломаются как Боши/Сименсы. Основные мои клиенты.)))
Ugorator
Используем японский гель для мытья посуды.Потому что таблетки и порошок полностью не вымывает.Засыпаем соответственно в специальный отсек.
[DOUBLEPOST=1452754338][/DOUBLEPOST]А вот что происходит внутри
    2 MB · Просмотры: 79
    1,1 MB · Просмотры: 68
    1,1 MB · Просмотры: 75
    1,1 MB · Просмотры: 78
    1.017,1 KB · Просмотры: 71
Уточняю. В лотке для таблетки остаётся таблетка? Уровень машины выставлен? Канализация гидрозатвор имеет? Засора в канализации нет?
Ugorator
Если использовать таблетку,то остается в лотке и на посуде.Если порошок - то в лотке нет,а на посуде да.Если гель,то смывает полностью.Уровень выставлен,гидрозатвор это и есть бак(своеобразный сифон)в который вода уходит из фильтра(загаженность фильтра на фото),В канализации засоров нет,машинка используется ежедневно по 1-3 раза на протяжении 4-х лет.
[DOUBLEPOST=1452760495][/DOUBLEPOST]Или сифонообразный бак....
Petch
1. никакого Фейри для ручной мойки ни в коем случае заливать нельзя - пенообразование будет такое, что результат может "превзойти все ваши ожидания".
2. даже на фото видно, что форсунки разбрызгивателей у вас забиты грязью - поэтому ПММ не может вымыть таблетку из лотка.
3. что касается налета - проверьте, как у вас обстоят дела с нагревом - без него жир растворяться и смываться не будет.
4. перед загрузкой в ПММ посуду рекомендуется ополаскивать под проточной водой, чтобы минимизировать попадание нерастворимых в воде остатков пищи в гидросистему.
5. профилактическую промывку рекомендуется производить раз в 1-3 месяца, спец. средством для промывки (плоская бутылочка с растворимой пробкой ставится в корзину вниз головой) на самом интенсивном режиме мытья.
6. ну и регулярная промывка фильтров и уплотнителей.
  • Like
Реакции: easy
