Convotherm Oeb10.10.
Ronin23
Проблема заключается в том что достигая температуры до 150 градусов начинает до красна тэн нагреваться.
Датчики проверял , они исправны. Контакторы тоже проверил все контакторы работают стабильно.
Куда лезть , что проверить ещё?
Serge122
150 градусов при какой установленной температуре? В каком режиме? Вентилятор крутится? Какая скорость вращения, не выставлен ли режим 1/2 мощности? Тэн может быть красным так как температура в камере высокая и теплосъем ухудшается.
Тэн красный только если вентиляторы плохо крутятся или вообще не крутятся. ну или на Тэн постоянно идет напряжение.
и приходит напряжение в место 220 подается 380в если конечно в схеме так не предусмотрено. видели и Тэн на 380
