OEM Печь для пиццы ошибка "Over range safety"
llvtsg
Активист
Здравствуйте. Печь OEM ALI 635L
Проблема выглядит так: при работе печи выбивало ошибку "Over range safety". Эту ошибку можно снять зажимая две кнопки на 3 секунды. Так было до 15 раз в день, но печь работала.
Пришёл - открыл там плата силовая (два предохранителя) и плата управления, две катушки, пускатель (контактор) и кулер обдува. Сгорел кулер. Закрыл, ничего не трогая - ушёл искать кулер. Звонок через час с информацией что что-то щёлкнуло и не включается совсем. Вернулся. Провод от кулера старого прострелил на корпус. Выбило один предохранитель на плате. Поменял предохранитель - печь запустилась, но теперь при нажатии пуска печи постоянно выбивает та же ошибка "Over range safety". Думал подставлю новый кулер - запустится. Да не тут то было...
Короче очень прошу кто сталкивался помогите, а то получается, что до моего визита она хоть как-то работала, теперь совсем не работает. В приложении фото с ошибкой.
Всем спасибо, жду советов.
  • image-0-02-04-0c8f5257b93c4810189346d79558e0251015f42b3eb9eb959eb6f4676ce74d0c-V.jpg
    98,4 KB · Просмотры: 79
  • image-0-02-04-46b2c09eddc6cfc8bb773a2f464bb648ebf22a23ea14740329faa5162aa17a1d-V.jpg
    99,7 KB · Просмотры: 73
А провод от куллера куда идёт, в эту плату? Может в обратку ушло при замыкании? Фото платы есть?
llvtsg
Активист
Идёт в эту плату. Фото платы нет. При включенной печи "режим ожидания" на разъём кулера приходит 220, всё норм.
Раз было замыкание, есть вероятность обратки. То что 220 приходит это не показатель, надо смотреть как и чем управляется куллер в плате.
