Ошибка AF01
Илфат
Вечер добрый.Проблема с париком XVC.плата была залита.дорожки восстановили,поменяли реле и симистор.но ошибка не пропадает.подскажите что можно ещё проверить и куда копать?
Dreamer
Активист
Один из моторов размыкает термозащиту. Они там последовательно соединены во всех трёх. частый дефект на самом деле. проще всего её замкнуть и работать дальше. если мотор неисправен, то это со временем проявится, но чаще всего это проблема именно термореле в одном из моторов, которое срабатывает при температуре ниже номинала.
