Ошибка AL Hobart UXT-10A
tandem-3
Бывалый
Доброго времени! В конце цикла машинка Hobart UXT-10A пишет ошибку 021 (сливной шланг заблокирован). Шланг чистый, помпа рабочая. Датчик уровня бака (трубка на прессостат) - все прочистили. Если помпу слива отключить - ошибки нет (но уровень воды в баке естественно повышается выше нормы). В чем может быть проблема? Помпу с датчиком мутности с другого аппарата переставляли. Результата так же ноль
alekks59
Проверь слив (канлизацию участкана здания засор .) - для машины это "затруднительный слив". вот и ошибка
tandem-3
Бывалый
Там после помпы идет подъем наверх (на перелив ванны - клапан с шариком) - потом опуск вниз. Даже его если сразу в ведро бросить - чуть плюнет и в ошибку падает. Если на помпу слива напрямую подать напряжение - все качает отлично
tandem-3
Бывалый
Более подробно распишу. В конце цикла (до начала ополаскивания или после его начала) – слегка сплевывает в канализацию и пишет ошибку 022 «Отводной шланг заблокирован. Прочистите». Т.е. цикл до конца не доходит. Если принудительно запустить слив танка – такая же история. Чуть плюнет и в ошибку. Но тут же не 022 пишет номер ошибки, а 021.
Долго вокруг прыгаем. Сливную помпу пробовали с другой ставить – аналогично. Если на сливную помпу подать напряжение напрямую – все сливает отлично. Все шланги чистые, прессостаты меняли и шланги к ним прочищали, датчик мутности от другой подкидывали. Результата ноль.
И еще момент – если с помпы слива отключить питающие провода – все ок. Цикл полностью проходит (без частичного слива). Ошибок нет. Правда при этом после каждого ополаскивания уровень воды естественно растет выше нормы.
Dreamer
Активист
Ну как, нашли проблему? У меня похожая беда встретилась. При этом помпа качает до талого и не отключается. Когда всю воду солъëт, пишет ошибку по прессостату. При этом машинка не отключается, процесс этот прервать нельзя с панели. Помогает только отключение питания. Подозрение на плату только
Dreamer
Активист
Не стал играться с прессостатом, вместо длинной систем поставилкусок латексной трубки сантиметров 40 напрямую от колюы бака к прессостату. Проблема ушла сразу. Хотя траса была чистой, утечек воздуха не нашëл.
