Gastrorag Ошибка E0 gastrorag tz jdl-c30a1
dbaranovnm
Привет.
Собственно при запуске плиты возникает ошибка E0. В мануале по плите расшифровывается как "неисправность внутреннего контура".
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Благодарю.
Evgen
Ушел открывать и все починил...думаю надо смотреть термопасту вентиляторы проводку потом плату ковырять
Gastrozip
Привет.
Благодарю.
Модель TZ-JDL-C30A1. Коды ошибок.
E0 Oшибка внутренней сети.
E1
Использование без посуды или использование неподходящей посуды.
E2
Внутренний перегрев.
E3
Электрическое перенапряжение.
E4
Недостаточное напряжение.
E5 Короткое
замыкание / обрыв в цепи датчика рабочей поверхности.
E6 Короткое
замыкание / обрыв в цепи датчика IGBT (биполярный транзистор с изолированным затвором).
E7 Перегрев рабочей поверхности.
Сергей Юрьевич
Привет.
Благодарю.
Только что столкнулся с аналогичной ошибкой, переставил контроллер на заведомо рабочую плату - тоже Е0, взял рабочий контроллер с живой плиты (для окончательного диагноза) - работает на той же плате без ошибок..вывод - в моем случае, эту ошибку генерил сам контроллер...
Любые ошибки на дисплей выдаёт Сам контроллер.
Е0 - скорее всего неисправность генератора. Причин может быть множество. Любая из тех, что не дают генератору запуститься.
В тех плитах, где вообще нет ошибки Е0, при такой же неисправности будет ошибка Е1 (нет посуды).
