Ошибка Е10 пароконвектомат Angelo po
Master tehniki
Добрый день. Пароконвектомат FX61E3-ZMR01, переодически выкидывает ошибку Е10 ( перегрев платы). Чтобы её убрать нужно отключить парик на час, потом он снова работает без проблем. Визуально ничего не нашел. Я так понимаю где-то установлен температурный датчик который считывает температуру. Но его тоже не могу найти. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Где капать?
[DOUBLEPOST=1623075689][/DOUBLEPOST]И насколько повреждённый уплотнитель двери влияет на проблему в данном случае? Порван но не сильно.
    42,1 KB · Просмотры: 60
Serge122
Должен быть вентилятор охлаждения электроники. Датчик температуры плат может вглядеть как угодно, термистор, термопара в виде капли, даже в виде м/сх.
Master tehniki
Вентилятор охлаждения платы в норме. Парик весь греется так что готовить можно не только внутри его но и на нём ))). Решил для начала поменять уплотнитель двери, заказал, жду. Дальше будет видно. Снял боковую стенку для лучшего охлаждения, ошибка пропала. Пока готовят так.
Сергей С
Фильтр или вентиляционные отверстия снизу корпуса надо почистить, а то доступа свежего воздуха нет, вентилятор гоняет тот что внутри.
