Rational Ошибка № 25
Maxon29
Помогите пожалуйста на аппарате Rational SCC WE 101 выскочила ошибка 25 clean jet не возможен!В камере сухо нет воды!В функциональном тесте все устройства дают ответ!в чем тогда причина????
Все дают ответ, а воды нет. Может не задерживается просто, а утекает через шаровый кран. Или вообще не поступает.
Maxon29
Все клапана подачи воды отвечают и насосы тоже отвечают!можете рассказать про шаровой кран по подробнее!Батарейку тоже вытаскивал не помогло.[DOUBLEPOST=1395683274,1395682828][/DOUBLEPOST]А через клапан y3 вода в камеру идет!на пару работает пробовали прочищать отверстие через которое идет мойка было грязно но тоже не помогло!
В теме Rational SCC 61 Проблема с мойкой.. Прочтите предпоследнее сообщение, там расширенно обьяснили про клапан, да и все можно прочитать, может что полезное для себя узнаете
Анатоли
Осторожно! Пользователь подозревается в мошенничестве.
датчик CDS проверь и давление воды про клапана выше написано
Владимир9630
Помогите - кто знает! Ошибка 25.При мойке насос cleanjet работает рывками и вода в камеру поступает рывками.А в самом начале мойки вообще еле-еле.Насос должен так работать или нет?Может быть из-за этого выскакивает эта ошибка? Что делать? Заменить насос - или это из-за чего-то другого?
сломаны лопастя в насосе только замена насоса
Serik45
Либо нечем качать, либо нечего качать... Проверить лопасти насоса (часто ломаются) и проверить наличие воды в коллекторе (может засран отходами и воды в нём кот наплакал).
ig3757
Кондер помпы (врядли), нет воды в коллекторе (шаровой; забита труба из камеры) или забита форсунка (обычно на копчении), или крыльчатка. Проще снять и посмотреть.
Ямудин
подскажите пожалуйста где находиться cds датчик и как включают режим самотестирования ?? Очень редко попадаються в ремонт Rational, а сервисники не деляться информацией , спасибо
texnikandrei
А о каком аппарате идет речь?
[DOUBLEPOST=1527791018][/DOUBLEPOST]cds датчик находится снизу с лева если смотреть на аппарат со стороны всех агрегатов
Ямудин
редко попадаються в ремонт rational
модель rational scc we 101 ! это такой прозрачный датчик через которую вода проходит ?с тремя проводами
Serik45
Он самый. А решим самотестирования включается в сервисных настройках.
ig3757
Вот, почитайте.
  • Учебное пособие_SCC_WE.pdf
    3 MB · Просмотры: 823
