Ошибка пароконвектомата Lainox SC не даёт старт
Ryslan
Помогите пожалуйста разобраться, ошибка SC , не исправен датчик внутренней камеры пароконвектомата Lainox , меняли трижды , все равно одно и то же , плату менял(на б.у) то же самое , но убеждают , что плата рабочая , мистики не бывает, в чем причина ни кто внятного не говорит , покупать плату силовую , цена вопроса 400уе, а если не в ней дело?
Ryslan
Да , мы все три датчика , меняли местами , термо щупа, вообще не было, изначально, нет , схемы , и не можем цепь позвонить до конца, мой номер вотцап +375298968636, если кто то подскажет советом на результат, готов мат.вознагродить , нервы дороже)
https://restorantehnik.ru/threads/lainox-ne-sbrasyvaetsja-oshibka-er1.2466/
тут почитайте
[DOUBLEPOST=1645500308,1645499739][/DOUBLEPOST]на счет датчика . я спрашивал когда датчик отсоединяете то высвечивается ошибка. и по переменно отключая можно посмотреть какие ошибки высвечиваются. кроме той которая у вас. пробовали просто закоротить на самой плате контакты датчика что происходит.
что это даст ? это покажет что плата контролирует датчики другие. а вот эта ошибка зависла. может на плате холодная пайка и протереть спиртом. если исчезнет ошибка то пропаять элементы или прозвонить элементы до процессора или управляющей микросхемы. Лучше чтоб электронщик посмотрел
логически это выглядит так!
1 вы прочитали что это обозначение означает ошибку датчика другого толкования нет(или неисправна плата управления)
2 вы поменяли датчик 3 раза ставили аналогичные датчики изменения не произошло
3 вы ставили другую плату (почему вы уверены что она рабочая ) допустим что она рабочая.
4 вы ставили плату рабочую и ставили датчик новый ошибка тоже самая.
5 вы проверяли напряжение сети питание приходит достаточное?(иногда схемы отказываются работать при пониженным напряжении. если схема блока питания трансформаторное)
6 допустить что существует другая причина по которой происходит и проверить все что возможно. как писал вы поочередно отключать датчики и смотреть реакцию. проверить какие то заслонки где стоит микродвигатель.(и концевичек) (особенно по сливу воды) проверить грязь на датчиках. льется вода, плата не видит изменения температуры.
7 все проверили исключили все возможные варианты. 2 платы и одна и таже ошибка странно
Ryslan
Да мы все датчики пробовали менять местами , результат тот же
Master tehniki
Платы сейчас у меня на ремонте. Действительно на каждой плате висит ошибка SC, при этом другие ошибки не появляются даже когда отключаешь все датчики в этой цепочке ( их там три штуки). Единственное что меняется и появляется ошибка err2, когда откидываю шлейф с платы БП. Одна из плат даёт возможность выбрать температуру и время и даже стартует. Но на пару секунд, затем SC. Сейчас занимаюсь, по результатам отпишусь.
Master tehniki
Для информации. Заменил на одной плате микросхему HCF4051 ( мультиплексор) которая управляет четырьмя сигналами - то есть в данном случае датчики. Вместо датчиков подвесил резисторы по 100 Ом. Правда схема собрана на столе. Ошибка sc пропала. Сейчас просит закрыть дверь и т.д. Буду возле парика напишу окончательный ответ. Вторая плата без вариантов - два порта процессора короткое на землю. Мусорка.
