Чувашторгтехника Отказал блок управления мотор-редуктором в Чувашторгтехника ПКА6-1-1ПМ, ПКА10-1-1ПМ
zhan
Бывалый
Отказал блок управления мотор-редуктором заслонки сброса пара (БУМР) на плате присутствуют два светодиода, горит один красным, при подаче управления на х2, ничего не происходит, проверка мотора- крутится в обе стороны при изменении полярности внешнего источника, изменение резисторного датчика при вращении мотора от 1ком до 15ком, что не исправно- плата управления или мотор-редуктор и что должны сигнализировать два светодиода на плате управления?
9614169
Точно не скажу, что именно, но проверяю новым мотором редуктором. Скажу по секрету взят мотор редуктор с резистором из Ваз 2112 2110 печка, регулировка заслонки.
