Robot Coupe Овощерезка CL40
ХТС
Добрый день, помогите пожалуйста с проблемой. Овощерезка стала медленно вращаться. поменяли пусковой конденсатор 60 мФ эффекта ноль, там пусковое реле как у компрессора холодильного поставили похожее с текумсена эффекта ноль. Что дальше смотреть?
Evgen
Думаю там реле не такое простое..не помню как но надо замкнуть, а чтобы не сжечь через 3-5 сек разомкнуть...
ХТС
я тут и подумал может управляющий импульс на реле не приходит? то что оно должно сработать (замкнуться на пару секунд) - это понятно оно же пусковое реле.
Evgen
В ручном режиме замкнуть и проверить. Если разгонится - то проблема в реле.
