MKN Пароконвекционная печь MKN HANSDAMPF
Evgen
Линия Silver
У клиента было КЗ.
Плату вылечили, но теперь после включения - она не включалась - и загрузки печь пишет что слишком высокая температура в камере...печь не запускается...и ни туды и не сюды..
Как быть? что делать7 куда бежать?
Виктор Кузнецов
Линия Silver
У клиента было КЗ.
Сними левую стенку. Аварийный термостат прикреплен к стенке рабочей камеры со стороны электрического отсека ( 2 провода уходят в отверстие вырезанное в стекловате). кнопка возврата на термостате.
Evgen
Так и сделали. С термостатом все в порядке. Кнопку туды сюды толку нет.
Подцепил тестер - там 220 вольт...хз что за вещь такая...
А плату как лечили, основательно или просто предохранители заменили? Да и 220 на термостате это как? Если замеряли напряжение на двух концах термостата, значит он может быть в обрыве, лучше прозвонить его, отключив предварительно печь.
Evgen
На плату клиент либо подал 380 вольт, либо попала вода..частично выгорела...220 вольт на термостате хз как но так оно и есть...или это не термостат. Белая коробочка с кнопкой - похож на тепловое реле...прозванивал - обрыва нет..
Deelinger
У меня так господа фазу на ноль бросили-дошло аж до движа. Смотрите подробнее периферию. Звоните ВСЕ.
zahar2garin
Добрый день. Парик MKN Handampf Silver. Может кто сталкивался с Err 20 (Core temp. replace not possible). Что она обозначает? Ни в одной инструкции не нашел пояснений. Раньше печка выдавала Err 2 но при этом работала. А теперь при включении пишет Err 2, а при нажатии кнопки Start выдает Err 20 и все. Термопары проверял - рабочие.
