Unox Пароконвекционная печь Unox XVC305 на дисплее 3118
wladimir5358
При включении вводного автомата на дисплее появляется 3118 .Далее не реагирует ни на какие команды.Управление печью два блока Снял платы, соединил шлейфом на столе включил-тот же код -3118 на дисплее.Что бы это могло значить?Подскажите-как можно оживить печь.
    309,5 KB · Просмотры: 130
Anatoliy453
3118 - это версия прошивки панели управления. Кидаю инструкцию-там все описано.
  • ДЛЯ СЕРВИСА - Unox XBC-E_2012!!!.pdf
    7,8 MB · Просмотры: 512
