Чувашторгтехника Пароконвектомат Абат ПКА10-1/1ВМ.
Владимир1962
Уважаемые коллеги!
При включении выгорает предохранитель 1А у контроллера. Контроллер заменил. При включении режима "Конвекция" турбина вращается медленно, на переключение скорости не реагирует.
Нужен ваш совет.
Ну тогда надо поверить настройки привода по этому мануалу.
Там есть базовые настройки для частотника.
Если не поможет или всё нормуль, будем пытать производителя.)))
  • РЭ ПКА 6-1-1ПМ и ПКА 10-1-1ПМ модель 2012 № 1.1 22.11.2011 г. (1).doc
    4,7 MB · Просмотры: 258
RADIST
ТРЕБУЕТСЯ ПОДСКАЗКА!
Парик ПКА10-1/1ВМ (2012г.). Столкнулся с такой проблемкой. В режиме "КОНВЕКЦИЯ" в камеру подается струйка воды для пара, что не должно быть, а в режиме "КОВЕКЦИЯ+ПАР" вода точно так же подается, но не включается КОНВЕКЦИЯ. Не поддается регулировке уровень влажности. Составные части все исправны. В схеме соединений путаницы нет. Подозреваю проблема в контроллере (плата). Сбой программы!?
Владимир1962
Замените магнитный клапан. У этой модели регулируется время впрыска.
В режиме "Конвекция" происходит нагрев?
RADIST
В режиме "конвекция" нагрев происходит, но и вода сразу же подается. А в режиме "КОВЕКЦИЯ+ПАР" , вода так же подается , нагрев не происходит. Магнитные клапаны целые и рабочие! Не поддается регулировке уровень влажности, постоянно на максимуме.
RADIST
С проблемой разобрался. Как я и предполагал, проблема была в самом контроллере - сбой в программе. Исправил ошибки программы, теперь все в норме.
Есть вопрос! Я с этим париком впервые сталкиваюсь. У него нет бойлера и потому нет соответствующих элементов схемы (твердотельное реле, датчики уровня, блок тенн).
Вода подается "впрыском" в режиме "Конвекция и пар". Кто наблюдал за этим процессом, какой частотой должен происходить впрыск воды?
9614169
В ранних моделях интервалы, Конвекция+пар 1с, Конвекция+пар 3с, Конвекция+пар 5с, в новых я думаю интервалы те же просто не видишь количество секунд. Не думаю что чуваши алгоритм меняли скорее всего как на старых от 1 до 5 сек задержки
    48,5 KB · Просмотры: 107
Виктор Алексеевич
Пароконвектомат ПКА10-1/ВМ (впрыск). На плате управления температурой 38ПКА2, купленной на замену сгоревшей, обнаружил сверху 2 дополнительных контакта. Не знаю их предназначения. Может быть здесь должна быть перемычка, или с ними ничего не надо делать?
    167,9 KB · Просмотры: 99
Вадим Карцев
Обратитесь по всем вопросам, напрямую к производителю: E-mail: office@technicalsystems.ru, 5451629@mail.ru
P.S. abat не является производителем термодат 38пка, (n) он их перепродаёт, а ещё устанавливает, при сборке, на свои чудо - юдо печки!)))
mesnik
На них нужно ставить перемычку. И будет все работать.При заказе Абат в коробку ставит информационное письмо и это все прописывается.
КЮРА
Парик при включении загорается и не реагирует на нажатие кнопок, захожу в режим программирования все программирует, выключаю автомат включаю и опять такая же картина, звоню в сервис на завод в Чувашию просят прислать видео??? Толком сказать не могут что это.
RADIST
Уважаемые коллеги!
Нужен ваш совет.
Сталкивался с таким случаем. Выключил , через полчаса включил и все заработало. В чем причина, так и не понял!
GERUS 78
день добрый как войти в меню настройки?
    47,5 KB · Просмотры: 54
mesnik
В руководстве все написано. Абат не скрывает информацию от клиента
