Игорь32
Здравствуйте подскажите , при включении пароконвектомата идёт загрузка дисплей загорается , потом происходит хлопок ,сгорает предохранитель на релейной плате 5А . Пишет ошибку нет воды . Полез смотреть болер разобрал , накипь 1 мм на тенах хлопьев нет бак чистый . Тены целые . Вода в болере была , но не мог слить ее через сливную пробку . Клапана электромагнитные целые проверял . Поменял предохранитель включаю он сгорает и «секет « по плате реле бойлера , само реле не вздуто , плата чистая . Вообщем хотелось бы уточнить куда лезть и что проверить .
