Чувашторгтехника Пароконвектомат Abat ПКА6-1/1ПМ (2015 г.в.) ошибка Ch1
BooZ
Добрый день!
Пароконвектомат Abat ПКА6-1/1ПМ (2015 г.в.). Одна длинная плата управления 38ПКА3 8150952.
Проблема - ошибка Ch1, неисправность термопары камеры.
Как проявляется неисправность:
- подаем питание
- включаем ПК с передней панели
- индикатор температуры в камере показывает 0
- через пару секунд ошибка Ch1
Далее:
- немного прогреваю плату тепловентилятором
- подаю питание
- включаю ПК с передней панели
- индикатор температуры в камере показывает действующее значение температуры в камере
- пароконвектомат без проблем работает до ближайшего простоя (от часа и дольше).
- после простоя при включении ПК ошибка снова повторяется, пока не прогрею плату тепловентилятором.
В чем может быть причина:
1. холодная пайка. Если да, то какие контакты каких цепей критичны для данной ошибки? Имеет ли смысл паяльным феном с флюсом прогревать элементы платы, микропроцессор?
2. неисправность элементной базы (электролиты, процессор, микросхема)
контакты термопары не окислены, сопротивление 10 Ом, вместо термопары камеры (разъем Х2) подключал термопару коллектора (с разъема Х4), ошибка та же Ch1.
Год назад на плате заменили два резистора по 2 Мом (1 Вт), стоят последовательно в цепи импульсной схемы питания.
На всякий случай, выписал счет на новую плату за 15500 р., но надежда разобраться с нашей платой окончательно пока не умерла. Завод советует прислать плату к ним, но переживаю, что до начала смены не успею получить ее обратно, детишки в лагерь заезжают 9 июня. Стоимость платы впечатляет, для не коммерческой организации сумма не маленькая.
Думаю, что такой эффект от нагрева платы скорее всего от электролитов. Похоже, что кроме них воспринять тепловой поток от тепловентилятора для какого-либо существенного изменения параметров больше ничто не может. Для воздействия на холодную пайку надо не менее 170 С. Начну с проверки их ESR.
Спасибо за внимание, Алексей.
    89,3 KB · Просмотры: 141
    98,9 KB · Просмотры: 145
    104,6 KB · Просмотры: 143
maxcoff
Подключение датчиков такого типа осушествляется через специализированные микросхемы типа MAX31851, имеющих на борту и операционник и ацп. Электролитические конденсаторы в обвязке тских микросхем не используются. Думаю нужно начать с замены смд обвязки этой микрухи и продолжить ее заменой. Ну и пропай феном предварительно тоже имеет смысл.
