Чувашторгтехника Пароконвектомат Абат ПКА6-1/1ВМ, "Р24 на экране" и нужна схема подключения
nrgizer79
Доброго всем!
Принесли комплект модулей.
Шильды нет.
Похоже, что это Абат ПКА6-1/1ВМ, "старого образца".
Включается, на кнопки реагирует, режимы выбирает.
На экране вместо текущей температуры показывает "Р24".
На отключение термопары не реагирует, ошибок не показывает.
На ВМ2 (новые) в сети полно информации и схем.
На ВМ нашел только один, но там ни про программирование ничего нет, и схемы обрубок.
Поделитесь, пожалуйста, сервисной документацией на "старый образец".
И что это за сообщение "Р24" ?
    89,7 KB · Просмотры: 81
    86,1 KB · Просмотры: 86
  • ABAT ПКА6-1_1ВМ и ПКА 10-1_1 ВМРуководство по эксплуатации 2011 СТАРОГО ОБРАЗЦА.pdf
    1,5 MB · Просмотры: 100
alekks59
посмотрите может поможет .
[DOUBLEPOST=1720724701,1720724332][/DOUBLEPOST]и вот это
  • РОССИЯ.doc
    3,8 MB · Просмотры: 95
  • konvektsionnaya-pech-abat-instruktsiya.pdf
    1,6 MB · Просмотры: 96
RADIST
Уважаемые! Есть проблемка! Пароконвектомат АБАТ, при нажатии на кнопку "ПУСК" в режиме "ПАР", контролер полностью отключается!
Уточняю, отключается контроллер и соответственно отключается эл/магнитный пускатель! В режимах "КОНВЕКЦИЯ" или "КОНВЕКЦИЯ+ПАР" все нормально!
За пределами контроллера в части касающейся режима "ПАР" проверил все, дефектов не обнаружил. Даже по очереди отключал блок ТЭНН бойлера, твердотельные реле, отключал подачу питания на твердотельные реле, а в конце все вместе отключал. Причина не устранилась. Понятно, что это виноват "КОНТРОЛЛЕР". На плате "КОНТРОЛЛЕРА" то, что можно проверить и прозвонить, проверил и ничего не нашел.
У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ?!
РоманП
Проверьте привод заслонки. Если заклинило заслонку, либо есть какие-то проблемы с моторчиком, то при его включении может просаживать питание на плате и она отключается.
