Rational Пароконвектомат CM 101, сигнал на твердотельное реле
ivdor
Здравствуйте!
Так получилось, что в "подчинение" на кухне попало 5 конвектоматов. У всех понемногу выходят из строя твердотелки (КЗ) - CY6152/4B (40.01.589).
По описанию аналога - сигнал управления 3(4)...24В.
Есть ли возможность определить - какой сигнал и через что идет на них ?
Руководство уже не хочет ставить такие реле. Не доверяет.
Решили попробовать нормальный контактор через промежуточное реле - щелкание их не пугает.
А вот какое напряжение/ток допустим на проводах управления ?
Вроде идет через uln2003 (до 500 мА/канал) ? Тогда остается вопрос по напряжению.
Заранее спасибо.
Чувствую, задержусь на форуме.
А потом платы понемногу будут выходить из строя, и начальство скажет поставить обычные механические термостаты и таймеры, потом движки будут лететь и начальство скажет ставить движки от стиралок. А напряжение можете замерить на твердотелке, вроде 12 вольт должно быть.И я бы сначала посмотрел с какой периодичностью включаются твердотелки, а то такой треск может быть по кухне, 4 контактора на аппарат умножаем на 5 аппаратов. У абатов например после нагрева бойлера, твердотелки включаются один раз в 2 сек, я бы сначала все проверил
ivdor
К счастью, пока электроника на электромеханику была заменена только в пицце-прессе.
Гистерезис, судя по панели, около 4 градусов. Т.е. нагрев до 90 (к примеру) и отключение ТЭНов. По инерции датчика Т доходит до 92*. Повторное включение, если не ошибаюсь - при 88*. Т.е. секунд 30 должно быть.
А управление каналами на разных реле раздельное ? Т.е. понятно, что на каждом из них один канал - пар, другой воздух.
Оба канала "пара" - они отдельно друг от друга включаются ? Или только для разделения фаз были раскиданы на 2 реле ?
Вот поэтому надо вставать тестером и все мерить, или ждем того, кто делал подобную переделку, вы то как считаете, нужно ли вам все это?
ivdor
Мы занимаемся этим по договоренности с хозяином. Если не будем заниматься мы, найдут других.
Тоже вариант от такого геморроя, конечно.
А если на замену оригинальные реле брать ? Вроде новые помощнее ? По каким ценам они сейчас могут быть, если б/у 4-5т.р ?
Ну это в другой теме запрос сделаю, соответствующей. Если найду.
новые за эту цену можно взять, синие вроде на 40А черные 60А, если выхода нет, и клиент так хочет, сделайте так как они хотят, а то действительно найдут других, они наверное в электронике разбираются, раз настаивают на этом
ivdor
Ясно. Они ни в чем не разбираются. Там даже повара тупят с регулировкой температуры фритюрницы.
Сказали им по 5т.р./шт (10т.р на изделие) - заявили "дорого". А вариант был с нашей стороны.
У нас черные реле. Аналог смотрели - 2 х 60А. Но конкретно этой модели (CY6152/4B) не найти. Сделаю запрос в коммерческом разделе.
Спасибо !
не надо искать именно 6152, сейчас другие уже идут, не хуже
