Electrolux Пароконвектомат Electrolux AOS 202 ETA 1
Пароконвектомат Electrolux AOS 202 ETA1 как менять силовую плату
  • Работать в соответствии с таблицей
    Голосов: 4 80,0%
  • Работать при помощи головы
    Голосов: 1 20,0%
  • Вообще работать
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
    5
Abgelo
Активист
Сгорела силовая (релейная )плата с прошивкой 1-40.Поменяли на новую с прошивкой 1-70.Пишет на тачскрине -,,Работа не возможна.Печь пытается восстановить связь с платой управления.Подождите,,Я так понимаю надо каким то образом подружить платы ,но как.Жду ответа как соловей лета.
Abgelo
Активист
Прилагаю фото экрана
    62 KB · Просмотры: 79
    40 KB · Просмотры: 81
    62,5 KB · Просмотры: 77
    68,7 KB · Просмотры: 77
Renegade514
Здравствуйте коллеги.
Суть проблемы Electrolux air-o-steam
Aos201TBA2.
Не работает регулятор режимов.
Аппарат стоял без работы 4 года после запуска выдал ошибку предохранительного термостата бойлера. Болйлер промыл, от щелкнул термостат. Все режимы работали а на следующий день перестал работать регулятор режимов.
Подскажите что может быть?
нужно взять очиститель контактов и почистить разъемы. (чтоб контакты восстановились бывает от 30 минут до суток надо )
мне плохо понятно регулятор режимов это на панели не переключается или то что надо крутить?
Если не включается панель или ни чего не можете включить, нажимали все кнопки то по пробывать почистить. если крутилка то это энкодер скорее всего. с ним отдельно разговор.
Ну и кто разбирается лучше подскажет
Renegade514
Все режимы выбирать можно кнопками крутилка не работает.
[DOUBLEPOST=1642051167][/DOUBLEPOST]Шлейф проверил, контакты очистили.
это энкодер он бывает простой без внутренней схемы так и со схемой внутри.
простые прозваниваются, со схемой не было опыта для замены. и как их подбирать. (может кто поделиться информацией) в общем нужна замена.
http://www.kosmodrom.com.ua/brand/bourns/encoder-7.jpg
Renegade514
Проблему решил заменой энкодер.
    228,3 KB · Просмотры: 51
