Доброго всем времени. Парик не газовый, мойки нет. модель не могу сказать точнее, все затерто, фото приложил панели. много скитался по складам...вот только начали работать. Не рабочую кнопку обвел на фото для верности. Все работало прекрасно, удалил накипь, все соединения протянул, шланги заменил. отработал неделю - начались проблемы с регулировкой температуры. нажатие на кнопку выбора режима температуры - и ничего не происходит, нет ни возможности изменить температуру, ни зажигается подсветка самой кнопки. через какое то время пришел - все работает, отработал еще пару дней и все. тест режимы при старте все проходит, подсветка загорается. температура выставленная 160 набирается. режимы пар и комбинированный тоже работают. но кнопка ни на каких режим не работает. саму кнопку разбирал, все спиртом протер и собрал, звонится на включение. нажатие кнопки слышно. температурные датчики работают. что заметил - горит один из сегментов цифрового табло в четверть накала (второй от кнопки если слева направо, на фото - слева от двойки внизу), при нажатии кнопки эта часть сегмента гаснет. есть видео. Парику много лет. в холодном складе постоял. Сброс не делал к заводским. Окислов нет на самой плате, силовую плату не снимал. режим программирования зажатием кнопки времени позволяет менять и настройки на панели температуры. все символы как и положено зажигаются и меняются. Парни, хоть и наверно мало данных написал - может сталкивался кто? куда копать? и второй вопрос - у нас 2 режима работы парика этого - может можно выставить программно как то - хрен с ним с этим индикатором. Если не найду решения - помогите с платой у кого есть либо с ремонтом.
