Друзья, такая проблема с пароконвектоматом electrolux aos061eta1, показывает температуру щупа и датчика камеры при выключенном состоянии 85-88 градусов. В то время как соседний такой же пароконвектомат показывает температуру "комнатную" 25-27. Соответственно когда набирает температуру то и датчик и щуп показывают что парик в режиме, 250-300 любую какую поставишь она пропорционально меняется на двух датчиках с нагревом. НО! внутри камеры реально температура занижена и даже не на 50 градусов как выше написал. Калибровка лямбда-зонд - идет по 1.5часа и не заканчивается, так и не дождал. И не помогает. Сбрасывали до заводских - тоже нет. может калибровку еще ждать и поможет ли это, не знаю сколько идет. Либо браковать плату управления. Спасибо!
