Пароконвектомат Electrolux
Master tehniki
Здравствуйте! На ремонте пароконвектомат Electrolux, модель AOS20EA. Проблема в том, что иногда не работает функция обдува после окончания работы программы. Кнопка исправна. Хочу сделать сброс на заводские. Вдруг поможет. Может кто помнит последовательность нажатия кнопок? Раньше такую процедуру проводил но забыл последовательность . Заранее спасибо за ответ!
Есть у кого сервис мануал или идеи почему может не работать функция обдува?
    49,9 KB · Просмотры: 58
Доброго времени суток! Полностью отключите печь от эл.сети. Передернете разъемы на контроллере и функциональных узлах- возможно окислились контакты. Включите и проверьте коды ошибок и работу функциональных узлов (как вариант, вероятно контакты исполнительного реле на плате контроллера подгорели (глючат).
Перед сбросом параметров на заводские обязательно запишите их значения.
Сервисная инструкция и листинг параметров в приложении.
  • AOS_Service_manual_07.pdf
    1,2 MB · Просмотры: 103
  • Electrolux AOS LW Combi Oven.doc.pdf
    77,5 KB · Просмотры: 64
  • SM_593804600_AOS_Parameter list 3.10.xls.pdf
    45,5 KB · Просмотры: 67
