Пароконвектомат METOS MSCC-101
kim
Дает ошибку № 17 , но дает себя тестировать почти полностью , кроме электромотора ( нет запуска , предохранители целые , диод горит )
Ошибка появилась после "чей-то " декальцинации бойлера, на следующий день.
так как это реплика с Рационаля , очень хочется уточнить у знатоков :
- можно ли " снести " эту ошибку перепрошивкой программы на новую версию ?
- подходит ли программное обеспечение от Рационаля для МЕТОСа ?
я с МЕТОСАМи не работал просто. Буду благодарен за любые рецепты.
У Метоs CM внутри все от рационаля СМ, я думаю, что и ПО у них одинаковые
kim
Спасибо , сегодня поехали пробовать. Что из этого выйдет сообщу позже.
kim
Коллеги , все получилось - ошибка убралась , парик работает.
Все делали по инструкции к Рацику :
- обесточили парик
- сняли предохранители
- сняли ПЗУ
- вставили флешку ( правда не въехали , помогла она или нет )
провели процедуру в обратном порядке.
Ошибка убралась , операция заняла 20 мин. всем спасибо.
