пароконвектомат пка 6 1/3 п
afsdf
Здравствуйте, у мини пароконвектомата как снимается верхняя крышка? Надо добраться до плат. Визуально никаких препятствий нет, но крышка не вытягивается.
А если у вас ещё есть таблица с ошибками, то буду рад получить
yusstas
Здравствуйте. Вроде должна сначала сдвинуться назад. Там должны быть зацепы, вот когда они выйдут из пазов, крышка откроется.
afsdf
Платно прошу помощи.
Контроллер для мини пка 6 1/3п.
Показал ошибки 2,4,7.
Все элементы целы.
Осталось только заменить обе платы.
Но возможно есть ещё место для экономии до покупки новых.
Возможно ли обнуление ошибок или
перепрограммирование существующих плат.
Если есть специалисты по этой теме, прошу отозваться.
afsdf
Всю схему прозвонили, все рабочее.
Заходить в Программирование не даёт, пищит, показывает ошибки, 02,04,07.
Надежда на существование возможности сброса до заводского режима и тем самым сброса ошибок.
Или новое программирование старого контроллера.
Нужен специалист, платно, но в пределах суммы нового контроллера
yusstas
1. Для входа в режим редактирования параметров обесточить пароконвектомат.
2. Одновременно удерживая кнопки «больше» и «меньше» параметра «Влажность» подать питание
3. На индикаторе параметра «Температура» отображается значение «Р01», а на индикаторе параметра «Время/Щуп» отображается его зна-
чение.
Надеюсь вы так пробовали зайти в режим программирования? И еще. Ваши ошибки на каком индикаторе показывает? Они по очереди высвечиваются?
afsdf
Спасибо за помощь.
В режим редактирования не входит.
В нашем варианте параметра Влажность нет. В инструкции написано нажимать в параметре Щуп.
До РО1 не доходит, сразу уходит в ошибку.
Ошибки показывает в индикаторе Температура.
Ошибки выходят по очереди, через запятую
yusstas
А как у вас работает пар? В режиме жар+пар, делается регулировка процентов пара кнопками вверх\вниз. Может у вас конвекционная печь? А Возможно неисправен контроллер.
afsdf
У нас пароконвектомат.
Да, единственный вариант того, что же может не работать - это контроллер.
Поэтому и вопрос, есть ли возможность у его программируемо снять ошибку или перепрограммировать. Покупать новый не хочется пока
