Пароконвектомат ПКА20-1/1ПП2 26.06.2017
Energystg
Добрый день! Пароконвектомат ПКА20-1/1ПП2 26.06.2017. Подскажите что могло выгореть на плате и из-за чего это могло произойти? Фото прилагается. Хотелось бы перепоять своими силами но не знаю что это такое и какие параметры!
    90,2 KB · Просмотры: 80
    160,5 KB · Просмотры: 77
https://www.abatmsk.ru/upload/iblock/a97/rukovodstvo-po-ekspluatatsii.pdf
я нашел только ссылку а на фото не видно элемента и название на плате. и куда ведет деталь на какой разьем.
нашел по картинкам
могу предположить что ВАРИСТОР взорвался. а почему взорвался, скачек напряжения то был коротыш хороший наверно. 270 вольт
Если в параллель с предохранителем стоит-варистор. Предохранитель целый был после взрывчика?
Вадим Венско
Согласен с:
без него будет работать, все почистить от сажи и запускать... чтоб проверить
Если это варистор, то без него будет работать, а с установленным но пробитым будет выбивать сетевой предохранитель. Сажа и уголь являются проводниками и необходимо зачистить от них поверхности.
Energystg
Согласен с:
Спасибо! Будем пробовать! О результатах сообщу!
mesnik
Варистор S10K275 Можно и без него, но я бы поставил защита как никак.
