Пароконвектомат PRIMEX
Вадим Карцев
    6,3 KB · Просмотры: 15
надо смотреть питание и проверить микрики прозвонить . проверить идет напряжение на двигатель таймера. если все нормально то в ручную покрутить таймер звук пропадет то дело в нем если не пропадает то дело в другом.
Dezkaza
Доброгодня. Пароконвектомат PRIMEX с механическими крутилками, никаких опознавательных табличек.
Пищит не пойму чего хочет.
Писк идет с этой детали.
В программаторе нет динамика, если пищит именно он, то скорее всего механическое повреждение редуктора.
Для проверки можно отсоединить программатор от заслонки и включить печь ( на конвекции должен открыть заслонку, на пару закрыть ).
А если пищит динамик на плате, то скорее всего неисправна термопара ( датчик температуры камеры или зонд )
Тернов
Да Сергей именно так и зделал. Питание идет, жужжит, но не крутится. Все как Вадим Карцев и предрекал
[DOUBLEPOST=1601183328][/DOUBLEPOST]
Датчик температурыкамеры новый. Пищал именно привод заслонки, чему я собственно удивился, динамика то там быть не может. Заказал привод будем дальше смотреть что скажет парик.
Тернов
Парик заработал. Помимо привода заслонки, проблема была еще а крутилке таймера.
Всем спасибо за помощь.
