Rational Пароконвектомат rational cmp 201 замена нижнего двигателя
Юра85
Здравствуйте, произвел замену нижнего двигателя пароконвектомату rational cmp 201 но он не работает, при отключении верхнего работает. Так же в сервисном режиме нет настроек нижнего мотора и почему то пишет что тип и размер аппарата 61 а не 201. ПОМОГИТЕ разобраться
Serik45
А перемычка на верхнем двигателе стоит? А кабеля в правильные гнёзда воткнуты?
Serik45
может флешку меняли и аппарат не прописали правильно?
В целом да странно - меняя всего лишь двиг, никаких проблем не возникло бы. Или ПЗУ подбросили левое или, скорее всего - плату основную тоже меняли.
